变频器论坛
回帖:9个,阅读:6118次 [上一页] [1] [下一页]
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2009/2/24 11:24:16
请教各位大侠,一台新变频器需要设定哪些参数呢,必须设定的几个参数
luckly
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/24 11:37:25
哎。。。
运行方式
频率设定方式
加减速时间
转矩
热保值
限流
,主要是前三项
具体情况要看你的工况需求了
莫回头
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/24 11:42:25
变频电机的主要参数是必须要设置的
然后就是运行启动方式
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/24 12:48:01
电动机的基本参数,如额定电压、电流等,其次还有启动方式,加减速时间等,其它的基本上都可以用默认值。
优秀是一种习惯!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/24 12:54:55
如果简单带个电机安上就行
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/24 13:10:43
呵呵;
只能这么回答:要根据要求来设置;
也许一台的出厂值就能满足你的要求,就什么都不能设了;
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/24 15:49:03
看你需要什么工作状况呀,比如频率,启动方式等,都需要设定啊
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/24 16:45:41
不管你做什么功能用,你都要设置电机的基本参数。其他的看你情况了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/24 19:27:27
如果你没有用过,看说明书,只设置一下运行方式就可以用了,然后用面板调节频率
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/24 20:38:12
变频器参数要根据具体拖动到电机的使用要求来进行设定,如运行方式,最高频率,指令来源,加减速时间,电动机的相关参数等等。
671.9076
