回帖:69个,阅读:9397 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
972
高兴上网
文章数:21
历史总积分:972
发表于:2009/3/28 12:13:24
#40楼
兄弟不要拿命开玩笑,
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/28 18:02:28
#41楼
如果接线图没问题的话,检查一下辅助接头,是自保的常开触点。新的也要检查
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/31 1:47:39
#42楼
查线路,查电压,查副触头或者中继!
你没有上传电路图,我只能凭这不是经验的经验说话了呵呵!
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 20:26:06
#43楼
别看电路图,那多不可靠,自己查下线路,看是否真的有自锁的接线,还有就是那个辅助触点是否真的可靠,要用万用表量下
912
一诺
文章数:8
历史总积分:912
发表于:2009/4/24 21:31:43
#44楼
同意10楼的意见,如果接触器是双触头的话 最好是换到那个没有的触头上试试 。当然前提是你要先确定下电压是否达标,线路是否接错,按照你说的触头的问题大一点 我就曾经遇到过这个问题,换到另一组就好了, 哈哈 ……
1169
DAIYONG262
文章数:52
历史总积分:1169
发表于:2009/4/25 15:36:20
#45楼
我帮你总结一下,
1,自保辅助触点接触不好,换一个点。
2,看看线圈电压对不对,380的用220的电压那不回自保,
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 17:12:57
#46楼
接触点是不是有问题呀?
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/10 0:30:26
#47楼
触点的问题大一些
 我经常遇到这种情况
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/5/10 10:37:08
#48楼
要么欠压 要么接触器短路环掉了
电工群60724043
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/5/10 13:42:57
#49楼
换个接触器看看
93.6006
