回帖:69个,阅读:9397 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/24 9:00:54
#30楼
这很正常啊,线圈380V的你接220V的当然不自保
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
923
zhangshoud
文章数:4
历史总积分:923
发表于:2009/2/24 11:02:42
#31楼
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?有问题吗?
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/24 11:53:00
#32楼
检查一下辅助接头,或者重新更换一个试一试,看看怎么样,
911
li11qiandj
文章数:5
历史总积分:911
发表于:2009/3/7 16:00:25
#33楼
正常运行中吗?
换个辅助触点吧
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:28:28
#34楼
楼主接线没有错吧,
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/3/7 19:37:30
#35楼
这么简单的问题还是自己想办法吧
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/13 19:10:51
#36楼
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?检查一下辅助接头,是自保的常开触点
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/13 19:13:31
#37楼
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?检查一下辅助接头,是自保的常开触点。我前几天刚磁到过触点烧坏了
1037
笨脑瓜
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2009/3/13 22:04:13
#38楼
停电后人为合闸后用万用表测量自保点两侧通不通
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/14 20:07:19
#39楼
各位兄弟解释的很清楚了楼主还不明白吗
124.8008
