传感器论坛
回帖:3个,阅读:1059次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/2/23 12:46:07
它是把气信号转换成电信号的装置,即利用输入气信号的变化引起可动部件(如膜片、顶杆等)的位移来接通或断开电路,以输出电信号。气电转换器按输入气信号压力的大小分为高压(>0.1MPa)、中压(0.01~0.1MPa)和低压(<0.01MPa)三种。高压气电转换器又称之为压力继电器。  更多:http://www.mc-saic.com/
左图所示为低压气电转换器,硬芯3和焊片1是两个触点,无气信号输入时是断开的。有一定压力气信号输入时,膜片2向上运动带动硬芯3和限位螺钉11接触、与焊片1接通,发出电信号;气信号消失时,膜片带动硬芯复位,触点断开,电信号消失。调节螺钉11可以调整接受气信号压力的大小。右图所示为压力继电器的工作原理固,输入气信号使膜片4受压变形去推动顶杆3启动微动开关1,输出电信号。输入气信号消失,膜片4复位,顶杆在弹簧作用下下移,脱离微动开关。调节螺母2可以改变接受气信号的压力值。其结构简单,制造容易,应用广泛。
使用气电转换器时,应避免将其安装在振动较大的地方。并不应倾斜和倒置,以免产生误动作,造成事故。http://www.mc-saic.com/
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/23 13:08:59
气压在临界点时不好控制
触点抖动的问题不好解决
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/23 20:35:00
高压的才大于0.1MPA?好像不太确切。最大是多大?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
997
adyhu
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2009/2/23 23:36:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
