变频器论坛
回帖:7个,阅读:1389次 [上一页] [1] [下一页]
1044
chengzi
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/2/23 10:37:15
为了消耗库存,用大马拉小车,但是看变频器设置中有功率的参数设置,它只能上下浮动一个规格,也就是设置值肯定比实际值大。
现场使用中,经常出现10的报警,也就是过载了。感到十分奇怪,在线等待大家的解答,谢谢!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/23 10:57:43
是不是电机有问题了,你看看电机是不是有堵转现象,绝缘情况如何。
优秀是一种习惯!
1044
chengzi
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/2/23 11:03:16
电机是一个风机,负载很小,是运转一会儿以后出现的报警,谢谢。
1044
chengzi
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/2/23 12:09:26
是不是vlt2800系列的,必须在参数设置中使驱动器和电机功率相匹配后才能使用?
1044
chengzi
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/2/23 13:42:28
过载的原因,可能提供的信息不全面,嗬嗬。不过,希望了解该变频器性能的工程师,能对上个回复给个明确答复。
还是大马拉小车直接就可以用,即使设置功率大于实际功率也没问题?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/23 16:07:51
DANFOSS 2800系列没有代码为10 的报警呀;
是不是100;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/23 20:08:45
这样用应该不会出现过载的现象,可能是电机卡住了,或是有别的故障,再仔细查查
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/24 9:29:26
采用V/F控制模式,大马拉小车不会有问题,更何况是风机负载了,绝对没问题。
我是你的朋友
1187.7911
