传感器论坛
回帖:9个,阅读:1189次 [上一页] [1] [下一页]
压力传感器 YPK-20-C
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2009/2/23 9:49:57
压力传感器 YPK-20-C/0.04Ma,有电压型和电流型的.我想问下它们之间有什么区别?我用在检测水压上的,就是水压低的时候(或水压高的时候),电源通过它接通一个中间继电器的线圈(它相当于一个开关的作用).请问:我应该选用哪种类型的?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/23 10:21:03
要去接一个中间继电器的话最好选择电压型的,不过要注意电压信号的衰减
优秀是一种习惯!
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/2/23 10:23:22
压力传感器输出的是一个模拟量的信号;
一般为4~20MA电流或0~10VDC电压信号;
按你的设想,你应当选液位开关,直接用触点带继电器;
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2009/2/23 10:30:51
应该选择液位开关,
1117
pgt2005
文章数:22
历史总积分:1117
发表于:2009/2/23 13:46:29
电接点压力表可以实现啊
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/23 15:14:00
我也推荐楼主应该选择液位开关啊,怎么会选择压力传感器啊,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/23 18:57:27
个人主认为是电流型的比较好。或用电接点的也可以。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/23 20:03:15
你要用的应该是开关量的,不是电流型也不是电压型的
说说
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2009/2/24 10:28:28
但是压力传感器 YPK-20-C/0.04Ma 有开关量型的吗?
以前我们设备上用的现在看不清楚了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/2/25 10:42:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
