回帖:12个,阅读:2703 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
ming618
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2009/2/23 0:05:02
我司的两个低压电容补偿柜用不到半年,已有过半的电容被击穿,及电容专用接触器烧毁,是什么原因,是不是谐波作祟,请各位高手指点,应用什么方案解决,谢了
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/23 10:46:17
电容击穿的原因有很多,比如电压过高,电容的阴极接地等等,你要仔细的检查,特别是电压,电流这些!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/23 11:18:18
熔断选的不当
接触器选用专用电容切换的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/23 12:18:03
加电抗器
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/23 14:00:40
电容击穿的原因很大啊,电压过高是一个原因,楼主需要测一下电压以及选择好的接触器,检查一下接线是否有松动之类的现象。
2717
glenxu
文章数:649
年度积分:57
历史总积分:2717
发表于:2009/2/23 21:36:34
注意通风,温度高会严重影响电容的耐压
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
997
adyhu
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2009/2/23 23:36:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
909
xxcery
文章数:9
历史总积分:909
发表于:2009/2/24 8:36:35
测谐波,看是不是过高
1057
花落知多少
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2009/2/24 10:26:58
是不是电抗器质量不行或不皮配?
1040
xmxiang
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2009/2/27 10:57:59
浪涌电流在做怪.要装电抗吸收.
109.2007
