三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2032 [上一页] [1] [2] [下一页]
急停电路
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/2/22 14:31:22
我要做一个急停电路,但我不知道直接断电源好,还是中止输出好.想请问一下各位是怎么做的?
互帮互助
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/2/22 14:42:39
是要根据你的设备情况来定的,还有的设备,急停时并不能直接断电源或断输出,要将关键设备回到一个安全区域后才可以。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/2/22 15:00:14
断电源往往是断输出点的电源
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/2/22 15:52:27
要根据输出点的负载来确定;
有的可以断开电源,有的要回位后才能断开,有的则是需要保持;
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/2/22 16:09:24
如在非常紧急情况下,急停电路断主回路电源
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/22 17:28:15
急停分系统急停和设备急停,要采取那种方式要根据你的实际情况来看,比如出现故障可能导致大范围的事故时就可以采取系统急停,就是断掉整个输入电源!
优秀是一种习惯!
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/2/22 20:09:36
我一般加两个急停,一个是断电的,一个是断输出并联锁动作。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 20:22:47
这一般都要根据你的系统具体来决定的,如果直接断电源对系统没有影响,那这样最好,最安全
如果有触摸屏的,最好不要断总电源,要在屏上有报警显示
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 20:52:16
之前已有几个帖子讨论过这问题了
急停后的动作要根据设备工艺要求做不同的动作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
45711
YXBK 版主
文章数:21040
年度积分:639
历史总积分:45711
发表于:2009/2/22 23:30:17
以下是引用fumz78在2009-2-22 20:52:16的发言:
之前已有几个帖子讨论过这问题了
我也记得以前是讨论过的,楼主可以搜索一下
大家一起学习
93.6006
