三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1742 [上一页] [1] [下一页]
1214
goodhhs
文章数:36
历史总积分:1214
发表于:2009/2/22 10:46:15
一台FX2N与五台同品牌变频器通讯,同时与GOT触摸屏通讯,需要些什么东西?
哪里有相关资料下载?
我很菜,可我很用功!
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/2/22 10:50:23
PLC上加FX2N-485BD通讯板;
GOT直接与PLC连接;
通过RS485接变频器;
1293
llm8888
文章数:73
历史总积分:1293
发表于:2009/2/22 11:21:37
如果是俩线制485通讯接口变频器,最好按如下方法:
1、GOT与编程口连接通讯。
2、PLC加装232BD板,再连接232转485通讯转换器,与变频器连接。
如果直接用485BD通讯,不经过特殊编程,很难准确稳定接收变频器的数据。
[此贴子已经被作者于2009-2-22 13:33:26编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 20:13:33
2N自带RS232口的,可以连接变频器
触摸屏连到PLC上就可以了
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 20:58:43
上边说用232转换,比较麻烦吧
485通讯算是个比较成熟的控制方法了,试验做过控制几台没什么问题
实际工程也调过连接一两台的,还是比较稳定的
只是用FX2N做编程量稍多些
4楼的FX2N可不自带232,自带的是422的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/2/23 10:37:28
以下是引用lixiaobai在2009-2-22 20:13:33的发言:
2N自带RS232口的,可以连接变频器
触摸屏连到PLC上就可以了
只能通过RS485与变频器通讯;
PLC上自带的RS422;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/2/25 10:45:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/26 13:30:51
GOT连接PLC编程口,变频器通讯用485。三菱变频器还可用扩展存储卡通讯、CCLink等
1051
xhwcyzy
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2009/3/2 15:12:34
GOT连接PLC422,变频器通讯用485
202.8013
