回帖:22个,阅读:3485次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1111
azsx3318
文章数:43
历史总积分:1111
发表于:2009/2/22 9:45:09
用锡焊好东西后,想使到它在高温下也不会溶化.这样维修东西就会变得简单了,请问各位!有什么方法可以使到锡在高温下也不会熔化呢?例如:用化学物质.或者是别的什么方法?谢谢了!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/22 10:37:59
锡的熔点本来就很低,这个性质恐怕很难改变,除非是锡合金,我们在维修的时候还是多注意一点!
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/22 10:42:16
高温下也不会溶化,看来只有用耐高温绝缘漆来涂刷焊接后的印板了。但是以后再要焊就要先除漆否则焊锡就不容易化了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/22 12:09:21
不要用锡焊
用铜焊或是银焊
我只是看看,不说话!
图
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/2/22 13:58:53
我还没有见过焊锡能耐高温,可选用其他的焊接方法
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/2/22 14:08:35
锡焊是不耐高温的,可以考虑用铜焊.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 15:58:26
同样支持,如果耐高温,不推荐使用焊锡哈,更换其他的焊接方法。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/2/22 18:32:38
最省事用铜管将接头压接就行了,何必费事
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 20:11:08
好像还没有看到更好的方法,如果要耐高温,可能就要想别的方法了,不能用电烙铁了
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/23 9:48:13
焊锡的熔点比较低,如果确需耐高温,建议采用压接、铜焊、银焊或者专用的接插件。
1793.9623
