回帖:12个,阅读:2126 [上一页] [1] [2] [下一页]
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/2/21 19:11:58
各位大佬:用变频器控制往返电机且行程可用电位器调节的电路如何设计
   淡泊明志 宁静致远
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/21 20:57:03
是否可以这样设计,电机往返运行的周期不变,电位器来控制电机频率,频率高时电机转速就快,在相同的周期内往返运行的形程也就大,反之亦然。
优秀是一种习惯!
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/2/21 21:09:34
为什么行程要用电位器调节,用行程开关不是很好接吗
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 21:21:51
正反转是没有问题的,开关量直接控制
但用电位器控制位移量,还真没想好怎么做
说说
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/2/21 21:27:21
是用电位器调速度吧。时间一定。速度的大小决定了行程?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/21 22:29:39
以下是引用lixiaobai在2009-2-21 21:21:51的发言:
正反转是没有问题的,开关量直接控制
但用电位器控制位移量,还真没想好怎么做
如果是用速度来控制行程的话,就要用到时间继电器了,只有在时间一定的情况下速度越快行程才会越大
大家一起学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/22 5:57:16
你的意思是不是用电位器分别控制往返的速度啊?
如果是这样,可以用2个小继电器分别接入2个电位器进行控制。
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/2/22 11:03:31
如果运行时间一定的话,速度越快对应走过的距离就越远;
用电位器直接调节的话只能调节输出频率;
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/2/22 20:02:16
谢谢大家,我的意思是电机的速度是变频器控制面板控制,电机的上行程和下行程分别是两个电位器控制,且调节电位器来达到上下行程的大小。
   淡泊明志 宁静致远
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/2/22 20:42:16
用plc的话可以实现,在电机上加一个编码器,脉冲量和电位器的值比较就行
stop
