传感器论坛
回帖:8个,阅读:1525次 [上一页] [1] [下一页]
光电开关原理
2184
teopto
文章数:0
历史总积分:2184
发表于:2009/2/21 17:31:57
光电开关的定义:此种产品以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关包括几种类型,自身不具备光源,利用被测物体发射的光的变化量进行检测的;利用自然光对光电开关的照射,物体遮蔽自然光产生的关变化量;光电开关自身具备光源,发射的光源对被检测物体反射、吸收、和透射光的变化量进行检测。常用的光源为紫外光、可见光、红外光等波段的光源,光源的类型有灯泡、LED、激光管等;输出信号有开关量或模拟量和通讯数据信息等。
光电开关的叫法,主要是输出为开关量的开关元件。
光电传感器的叫法,涵盖了输出开关量、模拟量、通讯数据等。
目前市面光电开关的叫法有分光源、检测形式、用途、结构等命名的。
如:利用红外光源的叫红外光电开关、红外线光电开关、红外线光电传感器等。
利用自然光的叫光控开关、光电继电器等。
利用激光为光源的叫激光光电开关、激光光电传感器等。
利用检测形式叫热金属检测器,俗称热检等。
利用用途的叫光电距离传感器、安全光幕传感器等。
利用结构的叫光幕传感器等。
这里就简要举几个例子,还有很多的叫法.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=77897&Name=teopto
[此贴子已经被作者于2009-2-21 17:35:49编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/21 19:03:04
学习一下,用过光电开关,不过只是看好接线就完了,没有看是什么原理。谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/21 20:18:57
学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 21:03:18
现在的光电开关已经很厉害了,距离很远,分辨率很高
说说
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/2/21 22:21:08
光电开光经常用到,但没去仔细研究过。学习了。
大家一起学习
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/21 22:42:00
学习一下
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 9:37:51
楼主解释的非常详细,可能最常用的也就只要那么几种,
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/2/22 18:49:56
学习一下
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/23 10:56:43
真没仔细看过分类什么的
毕竟我们不是搞传感器设计的
只要熟悉其特性就好了
