变频器论坛
回帖:7个,阅读:1097次 [上一页] [1] [下一页]
松下变频器
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2009/2/21 16:52:02
VF-7Z变频器启动很慢没有力。而且3分钟后就过载停了。请问那位大师晓的咋回事?
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2009/2/21 16:55:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 18:45:50
是不是楼主在选变频器的时候选小了吧,还有就是报故障没有,楼主可以参考他的使用说明书看设置有问题没有,我也遇到过这样的问题,
1043
hcy1228
文章数:7
历史总积分:1043
发表于:2009/2/21 19:36:34
电流互感器坏了
苏州凯营自动化设备有限公司
变频器维修,PLC编程,控制柜制作等
 http://www.kyzdh.com/
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 20:54:27
是一开始就有这个问题,还是用了很长时间出现的
如果一开始就有,可能是变频器小了
说说
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2009/2/22 10:21:29
不是的。都用几年了。昨天不行的。启动很慢,一到4A电流就停了。显示OL过载
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/22 10:57:11
把负载去掉开机试一下,如果不带电机还是这样,可以断定是变频器的故障了;
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2009/2/22 11:08:07
我换了个一样的变频器装上就正常工作了啊。说明是变频器坏了
1578.2695
