变频器论坛
回帖:11个,阅读:6955次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
961834
文章数:16
历史总积分:1073
发表于:2009/2/21 14:41:00
我公司有2台变频器,都出现同样问题,手动启动后频率到达8HZ左右就升不上去了,最高频率设在50HZ,检查负载正常,是否是什么参数设定不准确,请高手指点一下?
工控QQ群  六二九五四八七一    2群七九一三九九四七,欢迎各专业人才加入,共同讨论学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/21 16:11:11
呵呵;频率控制方式?
用面板还是电位器?
改成另一种试一下;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 20:50:47
可能是加速时间设的小了点
我们公司的一台控制水泵的变频器,如果把用水的压力设的太高,就上不去。调下来点,就可以上去了
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 9:47:23
我估计可能在设置上出了问题,还要看你的启动方式是怎么样的,他显示屏上报故障没有,如果报有查阅说明书看看,到底是什么环节出了问,重新试一下应该没有问题啊
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/3/20 23:19:33
是用的标准宏吗?  可能还要和你变频器的端子接线来看的是不是设置参数有问题
月泽
919
火舞飞玄
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2009/5/17 16:15:09
据说是提升转矩,但我也遇到了相同问题,尚未解决,
1253
L158777499
文章数:25
历史总积分:1253
发表于:2009/5/22 19:49:57
有个上限F的呀。。是不是那个也设了哟。。
1253
L158777499
文章数:25
历史总积分:1253
发表于:2009/5/22 20:23:22
也有可能是接到点动模式去了,那是点动F。。。8
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/5/22 22:29:29
8楼和我想到一块去了,不过也有可以是升转矩问题
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/23 6:56:34
检查参数设置,尤其要检查模拟量给定方式是否匹配。另外还要检查负载,负载过大也会也会把频率限制在一定的范围内。
7876.0135
