传感器论坛
回帖:6个,阅读:1254次 [上一页] [1] [下一页]
称重传感器的接法
1051
xhwcyzy
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2009/2/20 20:53:32
请问大侠我现在有三个称重传感器,其中一个坏了,现在我接二个,对称重有什么影响,其中三个传感器输出信号是并在一起的进变送器
1055
wanwan9509
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2009/2/20 21:08:47
你是什么专业啊,晕
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/20 22:40:11
当然有影响的,不知道影响的大小了,这个要看控制部分的程序了。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 8:53:48
必须接三个哦,不然会影响称重结果,误差很到,但是还要看你里面的程序是怎么样的,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/21 14:35:30
如果承重结构允许的话不会有影响
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1045
gzrobut
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2009/2/21 18:19:10
从楼主的上述说法来看,坏一只传感器对于普通平台称重肯定不行,发生的位置误差将直接影响结果,如果是斗秤,可重新对仪表标定及可.
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/2/21 23:39:57
把坏的拆除后,只会误差大一点,影响不大
stop
