三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:13014 [上一页] [1] [下一页]
909
段飞
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/2/19 21:59:25
各位大侠:想请教一下,我公司有一台37KW的三菱变频器.出现ERR报警信号!
且PU上按钮的RES复位也不能消除报警,怪就怪PU上的所有功能按钮都像没用一样,
不能设定.烦请各位大哥帮下小弟的忙,在下感激不尽!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 22:21:56
具体型号,应该有具体报警代码的吧
要根据具体代码找原因
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2009/2/20 8:36:04
正常的变频器只有在RES端子接通时才会出ERR报警;
把端子排上对应的RES端子断开,如果正常就对了;
还是这样就是你变频器的问题了;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/20 21:21:49
是不是设定了不是面板控制
说说
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/16 0:11:53
如果有主板的话,先替换一下。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 11:01:54
以下是引用fumz782009/2/19 22:21:56的发言:
具体型号,应该有具体报警代码的吧
要根据具体代码找原因
楼主好好查查。
