串口通信
回帖:0个,阅读:1104次 [上一页] [1] [下一页]
1049
voilet
文章数:31
历史总积分:1049
发表于:2009/2/19 17:28:36
    传统的PDH光端机无法提供端到端的业务性能检测,很难实现统一网管。同时,目前各大运营商为了提高自身的竞争力、节约运营成本,都在大力精简维护人员,这就要求光端机厂家必须解决好智能网管问题。针对这种矛盾我们认为有两种解决办法。一种办法是在传统的PDH上提供智能网管功能,但由于PDH光端机技术体系自身的缺陷,这种做法只能在一定程度满足客户的要求。另一种办法就是大力发展SDH。利用SDH技术可以很容易的实现从用户端到骨干网、用户到用户之间全程的性能检测,方便运营商实现统一管理。同时利用SDH设备还可以实现光接口之间的互连互通,避免了应用PDH光端机和大量配线架组网时出现的故障率高,调度、维护不方便等诸多方面的问题,大大节约了运维成本。
    由于竞争的压力,只要PDH光端机还能满足用户需求,还能用,运营商是不会让它退役。所以在传统的PDH上提供智能网管功能依然必需。格林威尔在2000年已经开始致力于统一的网络管理,并在去年提出了“边缘智能”的概念——就是赋予边缘设备更多的智能化,以方便运营商的部署和维护。另外,格林威尔一贯倡导星型网络在运营商末端网络的特殊价值,只要在运营商网管中心设置一台设备便可以管理几千个远端,上万个电路接口。星型网络在末端网络管理上所表现出的价值已经得到运营商和业内同行的普遍认可。
    的确,PDH光端机在几年前就被业界打上黑印,说不久就会被淘汰,但是这个“不久”确实又“很久”了。这一两年,PDH市场总量不降反而上升,这可能也是很多业内人士始料不及的,但这个恰恰就是中国特色的PDH市场写照。我国地域广阔,各地的市场需求有很大的不同。激烈的行业竞争使得运营商对投资变得越来越谨慎。目前还没有哪个运营商能做到只要用户有专线接入需求,他们便都能提供SDH 的E1到桌面。这有两个原因,一是资源不够,二是根本没有必要。
  目前,整个社会对信息化的需求持续增大,加上PDH技术简单,使用简单,价格低廉,国内厂家也已完全掌握核心技术,PDH技术依然有自己的市场。
  针对PDH的一些技术缺陷,我们做了创新性的改进,推出了一系列全程SNMP网管的PDH光端机,在网管中心可见所有设备的运行情况。我们还通过对“PDH+协议转换器”的应用模式的整合和改进,推出了可全程SNMP的光纤MODEM产品。这种产品可以减少链路的故障点,并可根据用户实际需求做到用多少E1,就配多少E1,非常经济。杭州初灵目前的光纤MODEM产品中有两类:单口的光MODEM和插卡式多口的光MODEM。
   在某些情况下,技术上没有发展空间也许就意味着市场上也没有发展空间了,但很多情况下二者之间并无必然的联系,不能简单地画等号。网络边缘的用户需求与骨干网络是有很大差别的,一个很主要的特征就是对成本非常敏感,这也是为什么像PDH光端机虽然在技术上已经没有发展空间了,但在市场上仍然有不小的需求。所以未来PDH虽然在技术上不会成为主流,但在市场上消失还要一定的时间。
    我们可以发现目前用户光端机市场的混乱的源头还是在于PDH技术本身,要想从根本解决问题便需要SDH设备从核心层和汇聚层走向末端,这便需要设备厂商不断提高自身的技术水平以降低SDH光端机的成本。但是PDH光端机也有它自身的一些显著优势,加上国内运营商普遍面临资金压力,在还能满足用户基本需求的情况下,PDH光端机依然会在市场上找到属于自己的位置。而多业务接入和无源光网络将是光端机技术发展的两个主要方向。
552.917
