回帖:8个,阅读:1523 [上一页] [1] [下一页]
脉冲输出速度问题
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/19 12:46:16
我选择的plc 有两组高速脉冲输出口。频率是200k .
写程序的时候只需要一个输出口就可以了。那这个输出口能不能把那这200k都用了呢?
还有频率为150k,脉冲个数为10000个。在116ms内能都输出完么?表情
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/19 13:00:07
呵呵;
你用是什么型号的?
三菱FX1S/FX1N系列的Y0 Y1最高支持100KHZ的脉冲;
就算你Y1不用,Y0还是只能支持100K;
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2009/2/19 13:24:18
是台达EH2 PLC 吧?
“--那这个输出口能不能把那这200k都用了呢?”当然可以。
“还有频率为150k,脉冲个数为10000个。在116ms内能都输出完么?”这要看你加减速时间设定是多少。
963
ljn1979
文章数:14
历史总积分:963
发表于:2009/2/19 15:09:56
脉冲输出口完全可以使用200K的,但是不明白你用脉冲是单段还是多段
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/19 15:35:13
脉冲输出口的额定最高频率(如200K),用简单的JOG点动指令可以用足的(当然还是留点余量比较好).但如果用二路脉冲输出就打对折了.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 20:34:22
频率就是每秒的脉冲个数,你自己算一下就知道时间够不够用了
说说
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/22 17:25:55
呵呵,是台达的EH2 系列,20点的
我想能实现,Y0  Y1都是200K的输出,晶体管输出
1123
huangha6599
文章数:58
历史总积分:1123
发表于:2009/2/26 9:21:58
速度当然不能累加,如果是有4个高速输出口的,我就用一个,速度都累加过来拿还得了
115K输出10000个脉冲,在112ms内输出完绰绰有余
765
plc51303030
文章数:-1
历史总积分:765
发表于:2009/2/26 16:53:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
