回帖:13个,阅读:1480 [上一页] [1] [2] [下一页]
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/19 10:12:07
昨天晚上。厂里一台用于碎料(白泥)的,电机老跳闸,开不了高速。声音异常。开始怀疑尼龙棒有断的,经过检查,电器无异常,更换尼龙棒,声音正常。但还是开不了高速,一开大约到20hz的样子变频器就过电流跳闸。电机为三相普通37kw电机。变频器为日锋(型号好像是r9xxx)。显示f12。低速启动,发现三相电流不平衡,其中2相为50多a,一相为30对a。测量三相电源基本平衡,都在370的样子。操作人员反映方向异常。但之前没有任何人动过变频器和电机的线路(可以肯定的),我查看旁边一台同型号的机器,方向确实和此机方向相反,故决定调相。在关闭变频器电源后,由于线路螺丝是在太紧拆卸不下来,于是复原在试,由于当时变频器离控制设备比较远。我就在变频房里观察。结果就正常了。后测量三相电流又平衡了。方向自动又恢复了。但我什么都没有动啊?难道是变频器内部控制出了问题???白思不得其解啊。
相信自己,俺能行!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/2/19 11:00:47
呵呵;
可能是变频器本身的问题;
这个品牌好像是哈尔滨的;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/19 11:04:58
“一开大约到20hz的样子变频器就过电流跳闸”,是不是你的频率上限调的不对,你把频率上限调高一点试一试。另外,变频器的程序偶尔也会出错,只要你从启一次就恢复正常了,这种情况我原来业有遇到过!
优秀是一种习惯!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/2/19 11:47:28
呵呵;
设置频率上限并不会导致出现电流跳闸;
假如上限频率设成20HZ,那么给定频率大于20HZ时,频率输出会在20HZ不变,而不是过流报警;
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/19 12:29:33
我也碰到过一次类似的情况,.控制方式选择的是端子台控制,但不只怎么过了三年后又自动变回面板控制了。
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/19 13:08:09
你的变频放在什么位置,我指环境温度。我认为是软件或硬件引起的,重新上电就正常,说明现在变频的状态正确,以前的故障消失了,这种“软”故障,还是变频器的质量不过关所致。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/19 15:10:20
变频器本身的问题
我的西门子440  2.2KW的也出现过这种情况
直接反给代理商了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
905
xiaoyaogongz
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/2/19 16:38:36
呵呵是 啊,里面是不是太脏了啊定期清扫啊,温度等,电机的加速时间等好多呢,不过一般关掉电源,重起好多问题都能解决
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 20:22:27
变频器用了多长时间了,可能有问题了,换一个别的试一下了
说说
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/19 20:26:06
国产变频器不靠谱
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
93.6006
