变频器论坛
回帖:13个,阅读:2112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修的深刻的教训
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/18 23:58:31
昨晚我修 一台富士VP15KW的。本来修好了,没装机壳。在修另一个东东的时候,习惯性的甩烙铁上的锡。今天将机一通电,机器就发癲似的一会过流,一会过压,就是不正常。,保护电路一劲的动作。主板外控端子13只有3.6伏,经过我扫荡式的检查,发现有一片焊锡像一朵花一样绽放在板子了。因为这个机器主板都是贴片,,没有经过三防处理,结果就烧了。还烧得不晓得是哪个位置,又费马达又费电吔,,我悔恨啊。。。。。。。
莫回头
1056
jinglong10
文章数:10
历史总积分:1056
发表于:2009/2/19 0:51:13
教训深刻!
学无止境!
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2009/2/19 8:13:28
长经验了
上善若水
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/19 9:27:39
一定要小心再小心,别说是没有上壳,就是上壳了,出风口在上面也很容易进东西。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/19 10:16:10
经验就是这样得到的!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/19 10:16:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1225
ch_lixian
文章数:95
历史总积分:1225
发表于:2009/2/19 11:12:04
交学费了啊,呵呵。吃一堑,长一智~~
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/19 11:21:33
这种情况一定得注意了,变频器使用维护手册上一般都有说明,不能附着灰尘,特别是细小得铁屑,更别说锡焊了!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/19 15:13:41
哈哈哈
我维修单片机主板上不小心切断一条细线,很不显眼,结果找了半天毛病!
维修时只注意点没注意面
千万不能只顾维修故障所在点还要注意整体的保护啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/19 17:07:00
楼主的教训非常深刻,这也是我们平时所不注意的,所以一定要改正这个缺点
343.7698
