回帖:5个,阅读:912 [上一页] [1] [下一页]
963
ljn1979
文章数:14
历史总积分:963
发表于:2009/2/18 20:59:48
2004年的全国电工大赛高级维修电工的PLC实操题的内容大致如下:
标题:应用PLC控制五台电机的启、停。
设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,
一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
要求:
1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
5. 用七段码随时显示正在运行的电机个数。
地址分配如下:
i0.0----sb1;i0.1---sb2;i0.2----sb3.q0.0~q0.4对应M1~5.qb1对应数码管。无电机运行时数码管显示0.
网络1
LDN    I0.0
=      M0.0
网络2
LD     M0.0
S      M0.1, 1
R      M0.2, 1
网络3
LD     SM0.1
ON     M0.0
MOVB   0, VB100
MOVB   0, VB200
网络4
LD     M0.0
AN     V100.4
A      I0.1
EU
SHRB   M0.1, V100.0, 5
网络5
LD     M0.0
AN     V100.0
A      I0.2
EU
SHRB   M0.2, V100.0, -5
网络6
LD     M0.0
LPS
A      V100.0
=      Q0.0
MOVB   1, VB200
LRD
A      V100.1
=      Q0.1
MOVB   2, VB200
LRD
A      V100.2
=      Q0.1
MOVB   3, VB200
LRD
A      V100.3
=      Q0.1
MOVB   4, VB200
LPP
A      V100.4
=      Q0.1
MOVB   5, VB200
网络7
LD     M0.0
SEG    VB200, QB1
网络8
LDN    M0.0
SEG    0, QB1
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/18 21:45:21
你是不明白这个程序还是哪里有问题,问题没说明白别人也不知道如何回答的
963
ljn1979
文章数:14
历史总积分:963
发表于:2009/2/19 8:12:30
我自己根据要求写的程序,我想问下。程序是不是能满足现场要求
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/19 8:44:44
仿真一下呀
1431
redstar
文章数:41
历史总积分:1431
发表于:2009/2/19 10:57:12
这个程序我考过,也编过,用的三菱。没有七段显示,用移位指令,你下次可以试着把程序用word粘贴,附图看着一目了然,西门子不太行。
963
ljn1979
文章数:14
历史总积分:963
发表于:2009/2/19 11:15:10
好的。谢谢楼上的,这个我是看过一个别人的帖子写的。我换个思路编写的不知道可行不可行。3楼的。我手里有的仿真软件不支持移位指令SHRB。
