变频器论坛
回帖:9个,阅读:1369次 [上一页] [1] [下一页]
恒压供水
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/18 18:40:32
变频恒压供水,不用水的时候,为什么压力降了?
痞痞牛
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/18 19:24:27
是不是变频休眠了?
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/18 20:03:29
不用水的时候如果压力还不降,那是比就造成变频器在恒压调节状态继续工作,这样就不节能了,把压力降下来,系统进入“休眠”状态,这样可以节省电力,是一个绿色环保的功能。^_^
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 21:15:02
不用水的时候频率降低了,压力是不会变的
但根据你的具体的管路施工,可能设置了电机休眠,压力慢慢卸掉了
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/19 10:41:20
呵呵;
不用水的时候压力降了有什么关系;
如果不要压力下降,可以把系统的休眠功能关闭,这样不用水的时候电机会以比较低的频率继续运行;
928
我独自等待
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/20 10:38:04
不用水压力下降了
你能保证管路不漏水?
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/2/20 14:28:36
休眠功能有可能会造成这个情况!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/20 15:41:04
根据自己的设计要求,结合变频器的功能来做控制吧!
休眠设置后要有唤醒
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/21 10:57:51
那一般压力能保持多久呢?
我不用水,电机不转。压力肯定要不变的啊
痞痞牛
1043
hcy1228
文章数:7
历史总积分:1043
发表于:2009/2/21 19:10:04
没设好
苏州凯营自动化设备有限公司
变频器维修,PLC编程,控制柜制作等
 http://www.kyzdh.com/
124.6036
