三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:751 [上一页] [1] [下一页]
“电路故障”
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/18 16:07:19
我增加了一段阶梯图,同样的功能,在一个阶梯图里面行,在另外一个里面不行
并且CNV的时候出现“电路故障”,而且屏幕上的阶梯图立刻消失,变空白了,请问是什么问题?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 21:03:14
具体什么型号的PLC,加的程序是什么样的
上图看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 21:13:20
这样的现象比较特殊,没有见到过
CNV是什么意思
说说
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/19 8:06:00
以下是引用lixiaobai在2009-2-18 21:13:20的发言:
这样的现象比较特殊,没有见到过
CNV是什么意思
CNV就是convert吧可能,把阶梯图转换成指令
我也没加什么指令啊,就单纯的像以前一样输入一些常用的阶梯图部分,然后就不行了
但是在其他的阶梯图上加相同的部分是可以的
实在不明白怎么回事!
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/19 9:11:46
是不是因为一行当中的元件太多了,才会造成添加与其相关的阶梯图的时候,CNV的时候直接消失?
  M33    M34   M78    M76  T18
-----|  |------|/|----|  |------|/|-----|/|-------------0------------------>
                                                    |-----1--------------->
[此贴子已经被作者于2009-2-19 9:15:13编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 9:43:21
一行太多,是可以显示的,会分两行显示的
   深圳       fumz78@163.com
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/19 9:47:02
以下是引用fumz78在2009-2-19 9:43:21的发言:
一行太多,是可以显示的,会分两行显示的
最主要的是我现在阶梯图添加了以后CNV就消失了,郁闷,我已经试了很多次了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 10:06:35
我也郁闷,那这样说来说去,也不知道你到底些的什么梯形图,这样解决不了问题
为什么不把你的操作上图,那样不是很直观
   深圳       fumz78@163.com
1431
redstar
文章数:41
历史总积分:1431
发表于:2009/2/19 12:06:12
你还没说是什么机器,你的好像不多,可能机器不同的缘故,GE是九个
