发表于:2004/7/8 6:40:00
我公司中央空调系统一台风机额定风量为125000M3/h,配套电机功率为75KW,星三角启动。实际运行感觉它风量太大,浪费能源,想用如下最简单的办法解决:将原星三角启动中的三角切换功能去掉,即把它改成纯星形接法,降低电压,减低转速,从而减少送风量。该方法不需新增投资,且实施相当简单。但不知会有其他不良后果否?特请高手赐教!!!
