回帖:8个,阅读:1130 [上一页] [1] [下一页]
电表记量
945
ihtycexo
文章数:5
历史总积分:945
发表于:2009/2/18 13:38:44
互感器的电流比怎样记算。
比如150比5的 穿一次是30倍,穿2次,3次呢?
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2009/2/18 14:27:48
应该是这样
两次应该15倍,三次10倍。
学习是一种信仰
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/18 16:22:13
你说的是穿同一个电流互感器还是穿不同的电流互感器?如果穿不同的电流互感器,就是两次的倍数相乘,穿同一个就不太清楚了!
优秀是一种习惯!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/18 17:23:11
两次应该15倍,三次10倍
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 21:10:35
一般只用来穿一次的吧,多穿几次还真不会算
说说
1431
redstar
文章数:41
历史总积分:1431
发表于:2009/2/19 12:12:12
一楼三楼确认你的说法吗?我说个方法与你们探讨,如果嵌流表大,电流小,我们就把线在嵌流表里多穿几圈,穿一圈增加一倍吧,这样让嵌流表可以读出小电流的值。见笑,好像我的方法和你们的相反了,探讨i探讨。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/2/19 19:24:03
好方法。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/2/19 21:49:34
以下是引用redstar在2009-2-19 12:12:12的发言:
你们的说法都有道理,只是对象不同而已,多穿N圈对于电流表来说流过的电流就增加N倍,但对于实际的值来说,应该是电流表的读数除以N倍后的值才是实际的值。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
983
新兴电工
文章数:29
历史总积分:983
发表于:2010/5/7 11:27:56
以下是引用四十不惑在2009-2-18 14:27:48的发言:
两次应该15倍,三次10倍。
同意------当穿一次时,实际电量是读数的30倍。
当穿二次时,互感器测得电流是实际的二倍,相当于用了75/5的互感器,所以穿二次时应剩以15倍。
同样理由,穿三次时,相当于用了50/5的互感器,应该剩以10倍。
大家同意吗
93.6006
