回帖:5个,阅读:2037 [上一页] [1] [下一页]
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2009/2/18 12:59:29
台达PLC元件注释为啥装不进去?怎样设置装入和读出
[此贴子已经被jint于2009-2-18 13:46:59编辑过]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/18 16:26:50
注释首先要在编程软件里做好,然后上传到PLC里面!
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/18 19:57:44
有些存储空间比较小的简单的PLC程序下载时不能同时把注释一起保存,所以即使PLC程序上有详细的注释也不会保存到PLC里(再从读出后就没有注释了).所以要把带注释的程序在电脑里保存并做好备份.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/18 21:04:31
如果你是在读别人的程序,可能是里面没有注释,一般都不会放上去的
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/19 12:55:44
注释是需要占用PLC的程序存储空间的,应当是你写入时设置的不同;
1059
dyb127
文章数:22
历史总积分:1059
发表于:2009/2/19 14:19:40
这种情况我遇到过,注释语句在PLC存储空间足够的情况下,如果要下载必须在编程模式进行注释,然后在运行模式下载,你试试,看行不!
