回帖:7个,阅读:3813次 [上一页] [1] [下一页]
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/7/7 21:20:00
[size=4]什么是光电开关的灵敏度,我有个问题不懂,就是我厂的打包机在落丝时,开关上的指示灯一直在闪(丝时断时续的挡住开关),但不禁止进料,可是当丝堆到挡到开关后,进料就联锁停止了,这是怎么回顾事。
1100
houduanquan
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2004/7/7 21:51:00
我没有看明白,老哥
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/7/7 22:15:00
能讲一下光电开关的灵敏度吗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/7/8 7:28:00
门限电平。
999
xyjhlb
文章数:19
历史总积分:999
发表于:2004/7/21 21:59:00
这应该是程序延时
1037
liujingxiytt
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2004/7/28 20:06:00
查下打包机的定位的地方。
在夹紧的时候发热板温度有没有过高!
1037
liujingxiytt
文章数:10
历史总积分:1037
查下打包机的定位的地方。
在夹紧的时候发热板温度有没有过高!
1100
houduanquan
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2004/7/28 20:39:00
光电开关有两种
一磁感应式的  二,电容感应的
一般光电开关在它的后面有个小罗丝可以调整他
