安川YASKAWA
回帖:9个,阅读:3457次 [上一页] [1] [下一页]
1039
gxg2033
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2009/2/17 14:33:21
定位模块是三菱的QD75P1,伺服控制器是SGDM15ADA。
SGDM15ADA  的7,11分别经2.2K电阻接到DC24V上,8,12接定位模块。
符合+脉冲列, CW脉冲+CWW脉冲  均试过电机只能顺时针旋转。
请各位高手帮分析下,出现这种状况的原。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 14:51:38
伺服另一个方向的极限信号有没有?
逆时针转时QD75模块上的脉冲灯有没有亮?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 15:08:31
检查下极限信号
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2009/2/17 16:04:17
伺服驱动上参数是否正确?
1039
gxg2033
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2009/2/17 16:12:59
感谢上面几位指点,补充下。
上下极限均短接,定位模块监视正反转均有脉冲输出,QD75P的脉冲灯也亮。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 17:08:36
其它的没问题,
脉冲加方向,双脉冲都试过,
那要怀疑下逆时针方向的这个接线了
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 20:32:08
我一般不接电阻的
如果定位模块上监视有脉冲输出,那看一下伺服上有没有接收到脉冲输入
感觉最大的可能就是你的接线问题了,再仔细对比一下吧
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 20:46:22
三菱的控制器和三菱的伺服通常都是不需要接电阻的
两个不同厂家的要看下他们之间的电压,有时要接的,通常三菱的控制器和松下的伺服接要电阻的
楼主可以把接线图、安川伺服的接口图等贴出来看看
   深圳       fumz78@163.com
1039
gxg2033
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2009/2/18 9:11:07
接线是这样的QD75P1的18、16脚接0V,
                               17脚       接     SGDM15ADA的8脚
                               15脚       接     SGDM15ADA的12脚
SGDM15ADA的7脚、11脚分别独立的经2.2K的电阻接外部DC24V上。
脉冲加方向、双脉冲,JOG点动时,正反转点动,电机只顺时针转动。正负逻辑脉冲也都试过电机任只是顺时针转动。
通过SGDM15ADA的面板,操作JOG点动正反向均可转动。
[此贴子已经被作者于2009-2-18 9:14:00编辑过]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/22 18:20:08
我曾经遇到过这样的现象,是串的电阻太大了,试着去减小电阻就可以了!我以前串的是2K的电阻,就出现是上述情形,后来换了个1.5K的电阻,就OK了。
思路决定出路!
156.1131
