三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:680 [上一页] [1] [下一页]
指令速度的问题
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/17 11:40:56
     M0
------| |----------------------[DPLSR D201 D203 D205 Y001]
               |________[DCMP D203 D8142 M21]
    M22
------|  |----------------------(M6)
               |_________[RST M22]
我就是想请教一下,好像以前问过,但是没追下去问
关于M22的触发问题,速度好像不够快,就是DPLSR有点时候执行到D203等于D8142的时候并没有立刻执行M22,所以我想能不能有其他速度够快的方法,立刻切断,请教!
阶梯图最好不要有大的变动
还有请教一下各位前辈阶梯图一般前辈们是怎么分析的?
[此贴子已经被作者于2009-2-17 11:42:00编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 20:08:05
不用这么多梯形图的,用高速计数的中断
对应的高速计数器中的数值到后,就会输出一个中断,这时就可以编程输出一个继电器
说说
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/18 8:36:40
能不能给个例子看看
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/2/18 16:47:51
以下是引用lixiaobai在2009-2-17 20:08:05的发言:
不用这么多梯形图的,用高速计数的中断
能不能给个小例子看一下?
46.8003
