西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2009/2/17 10:38:01
有三台交流异步电机:1、45KW/690V-4 极;2、75KW/690V-4 极;3、150KW/690V-4 极,当1 电机≥90%负荷时,起动2 电机后停1 电机;当2 电机≥90%负荷时,起动3 电机后停2 电机;反之:当3 电机≤40%负荷时,起动2 电机后停3 电机;当2 电机≤50%
负荷时,起动1 电机后停2 电机。各电机具备速度检测显示功能(不限形式)
我想请教各位上述要求如何实现?咋样知道负荷达到多少,还有速度检测显示如何实现?
[此贴子已经被作者于2009-2-17 10:46:26编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 15:12:37
只能检测电机的电流了
根据电流的变化来做控制吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2009/2/17 15:42:38
负荷可以测功率。有这样的变送器,有的电机保护器上也能测功率。速度可以用测速发电机或编码器。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/17 16:31:39
检测电机负荷达到多少最简单的方法就是检测电流,用电流互感器就可以了!
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 19:49:41
负荷大,电流就会大的
如果不变速,电机的速度应该是不变的
你要说一下,你的负荷是什么,怎么实现增加负荷
说说
93.7525
