电脑编程
回帖:6个,阅读:4481次 [上一页] [1] [下一页]
1009
zfb0219
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2004/7/7 15:04:00
我正在用VB写一个热量监测程序,但是以前是用qb4.5,由于对VB的应用不熟练,非常想请个位大侠介绍一些VB在工控中的系统用法,如各参数记录的保存,参数趋势图,那就太好了。谢谢!!!
zfb0219@sina.com
2024
dingsc
文章数:293
历史总积分:2024
发表于:2004/7/7 15:26:00
可以使用ACCESS数据库。去查一下数据库这方面的例子。
曲线图可以使用mschart控件或picture控件来实现!
2024
dingsc
文章数:293
历史总积分:2024
发表于:2004/7/7 15:29:00
google搜索一下《VB环境下设计开发实时数据采集曲线》这篇文章。有画曲线说明。
另外去这个网站看看吧:
VB程序太平洋.
http://www.5ivb.net/club/
[此贴子已经被作者于2004-7-7 15:30:29编辑过]
1009
zfb0219
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2004/7/7 15:57:00
谢谢dingsc! 关于参数纪录,我以前是一个记录一个文件,这样文件量太大(10分钟一个记录文件)。有好的方法。请详细告知。最好有源码事例,我好学着用。谢谢!!!
1291
大水牛
文章数:144
历史总积分:1291
发表于:2004/7/30 3:10:00
可以用数据库啊,数据量不大ACCESS就可以,性能要求高再选好一些的数据库
1237
xyyichejian
文章数:52
历史总积分:1237
发表于:2004/8/2 8:25:00
首先看你用什么方法采集数据,然后把数据采集到数据库,数据量不大ACCESS就可以,性能要求高再选好一些的数据库。曲线图可以使用mschart控件或picture控件来实现!
枫
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/8/2 8:28:00
建議您用 VB6.0  比較方便.
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
93.7532
