机电一体化
回帖:16个,阅读:4432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
911
samuel001
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/2/17 8:35:03
我这里有台185KW6极得电机 用电桥量得电阻分别是0.0231 0.0231 0.0234 (包括连接用得导线)问下这样得情况下 电机有没有问题
导线电阻是0.011
[此贴子已经被作者于2009-2-17 9:19:10编辑过]
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2009/2/17 8:45:46
应该没问题。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 8:54:47
不会有问题,符合电机制造标准
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/17 9:18:46
没有问题
算是平衡了
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/2/17 9:41:44
是没有问题的,阻值相差很小了!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/17 9:58:11
这点差别没什么问题的,你再测一下工作电流是不是平横。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/17 13:20:50
没有问题属于正常的
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/2/17 16:46:58
电阻差这么一点而已
 一花一世界,一佛一如来
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/2/17 16:46:59
电阻差这么一点而已
 一花一世界,一佛一如来
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/17 16:56:35
刨除你的测量误差,相差这么小是没有问题的,可以放心使用!
优秀是一种习惯!
93.6006
