回帖:15个,阅读:24880 [上一页] [1] [2] [下一页]
1001
ygdlljs
文章数:1
历史总积分:1001
发表于:2009/2/16 20:52:04
各位老师,我这有一台松下PLC,型号;FP1-C40,现在出现RUN灯不亮,开关大到RUN位置了,下边的PROGR灯和ERR灯亮了,电池也没电了<电池没拿掉>,现在手边没数据线和软件,程序是否还有呢,停了3个月,今天一开就出现了这情况,哪位老师有好办法补救吗?请教
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/16 21:04:12
换个电池试试吧
情况不太乐观
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1054
kyzhf
文章数:18
历史总积分:1054
发表于:2009/2/17 5:32:54
我今天刚打开一个FP-24的PLC也是ERR灯亮,设备无法运行上载程序后显示程序错误,重新下载程序就好了,原因是PLC电池没电程序出现错误。
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/17 8:46:57
PLC里的电池能用很长时间
不会这么轻易就没电的
程序应该还在
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/17 9:17:03
如图,如果第二个灯及第三个灯亮的话,只能更换电池,找台同样设备上的PLC把程序COPY过来,或电脑上有备份的;
 如果没有的话就没办法了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 15:22:35
施耐德的机子我遇见过这种情况
如果在现场就带着电池和笔记本电脑去解决吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 19:11:01
看样我明天要拿电脑去每台设备上备份了,不然哪天电池没电就惨了啊
说说
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/17 20:55:29
这就是搞设备的人员要定期巡检了。我以前搞设备管理的时候,几乎每天都要把所有的机器电打开看一下的,偶尔间就会发现PLC电池报警,这样我会有足够的时间更换电池。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/2/17 20:57:46
表情我也遇到过一台三菱的。停的时间长了。一开机没法用,后来把程序上载再下载就可以了。试下吧。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/18 20:02:42
程序应该没问题,电池用完后如果没有需要电池保存的数据可以设置成"不用电池"也能使用.如需要换电池前先做个备份比较安全.
109.2007
