请大家查看FX1N PLC设定时间运行编程有否问题
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2009/2/16 17:59:46
以下程序经实际运行却不能达到Y0工作,请大家看看问题在哪?
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2009/2/16 18:01:38
设定当前日期为09年2月16日17时42分,设定Y0运行时间为09年2月16日17时44分,实际运行却没有输出信号.
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/16 18:30:50
写得太复杂了,你的程序0~25步是用来校正时间的,如果是在电脑上仿真就不用了,如果是装机,这样写也不对,因为机器永远运行在你写的09.02.16.17.42的时间段.所以机器不动作是正常.26~51步,也可以不要,完全可以把常数写成:AND>= D20 K9,以下如此类推.
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
sunpeng415
作者的所有帖子(9)
发表于:2009/2/16 19:26:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/16 19:33:19
一直往里写时间,那时间不会改变的
监控下,你的时间会改变吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2009/2/16 20:44:45
谢谢,按照你的说法已经搞定了.
菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/16 21:14:29
不要用M8000,或者用MOVP这个指令
说说
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/2/17 10:20:22
呵呵;
D8013~8017是不能用指令直接写入的;
只能通过时钟指令来写入;
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
