变频器论坛
回帖:10个,阅读:5223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/16 17:59:34
问一下关于变频器电机转速设置的事。
     变频器要求输入电机的转速为0--9999转,可是水冷主轴的转速为10000--24000转,请问变频器里面要怎样设置??谢谢!!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/16 18:36:09
这要有主轴说明书才可以.设定最高和最低频率.还要设最大设定频率.如果要增扭,还要设中间电压和频率,最小电压和频率.
设定主轴是一个比较复杂的了,一定要有主轴说明书才可以.否则也是不能运行,主轴会立即高温.或不转
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/16 18:55:24
确定水冷主轴的电压等级、极数,然后就可以确定它的最高运行频率了,变频器的最高运行频率都比较高(V/F控制模式),400Hz以上没有问题吧,有的是600H、800Hz甚至更高,就是为了适应主轴控制的。太高的转速就要定制的变频器控制了。10000r/min到24000r/min还不算高,一般的变频器没有问题。
我是你的朋友
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/16 19:03:24
多谢楼上两位兄台的指教。主轴电机的转速上万转,在变频器却不能设置那么高。如果主轴电机是两极的,50HZ时的旋转磁场转速3000转,频率上升后的旋转磁场转速超过变频器的设置后会怎么样??
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/16 19:14:42
如果主轴额定是10000以上,那最好不要低于8000转.因为高速轴和低速轴的设计是不一样的,高速不可以用于低速,而低速速更不可以用于高速.
这是设计的机械原理.高速轴用于低速,精度会大大降低,低速用于高速,一定会烧
939
sunpeng415
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2009/2/16 19:27:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/16 21:11:12
没用过这样的电机主轴
但对应说明书将参数写进变频器应该上第一步要做的了
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/17 11:25:17
有电主轴专用的中频变频器;
在变频器上要设定电机的额定频率、频率电压(电主轴电压大多都不是标准的220V及380V)、起动方式、加减速时间(这个要设的比较长,如果20000R/MIN的额定转速至少要10秒以上);
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2009/2/21 9:55:52
变频器设置方法:
1.参考变频器V/F曲线的设置章节
2.根据电机铭牌上标出的频率与电压输入到变频器V与F对应的参数表内
例如电机是600HZ 350V的,600HZ是最高频率,350V是最高频率处的最大电压,变频器对应的参数是PR01-02和PR01-03则在变频器PR01-02内容改为600和PR01-03内容改为350
3.启动前先点动,观察电机的旋转方向是否是说明书标示的方向一致才能正常启动
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2009/2/21 14:32:56
我想太高了,不能用。
痞痞牛
156.2473
