回帖:8个,阅读:3339 [上一页] [1] [下一页]
1051
liguoxi_2005
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2009/2/16 17:08:24
电阻值如何通过电阻外皮上的颜色标环读出来?请具体给说说,最好举个例子。谢谢。
38943
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:190
历史总积分:38943
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/2/16 17:28:23
百度搜索一下就可以了,或者去下载一个色环程序下来~~
以上
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/2/16 19:55:17
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,
例如 红红棕就是220欧姆
棕黄橙就是14K欧姆
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/16 20:29:49
补充:黑0                 误差:金5%    银10%             如果是4环前2环是实际数,第3环颜色数为10的次方数,第4环为误差环。如果5环,那么1、2、3环为2009-2-16 20:23:22数。           如:红红黑金为22欧误差5%            棕 红红黑金为122欧误差5%
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/16 21:05:07
不同颜色代表不同的等级,搜一下就知道了
记得以前这里有相软件的,你在这里也可以搜一下的
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/16 21:28:01
颜色表示如下:
棕1红2橙3黄4绿5,蓝6紫7灰8白9黑0;
金0.1(5%)银0.01(10%)。
常见的多为四环或五环电阻。
四环电阻:前2色环为第一第二位有效数字,第三位是应乘倍率,第四位是精度;
五环电阻:前3色环为第一第二第三位有效数字,第四位是应乘倍率,第五位是精度。
(棕1红2橙3黄4绿5,蓝6紫7灰8白9黑0)在有效数字位时是有效数字,在应乘倍率位时是10的n次方;金0.1(5%)银0.01(10%)只在应乘倍率或精度出现。
举例:1K的电阻用四环表示为棕黑红银, 用五环表示为棕黑黑棕棕;
     680的电阻用四环表示为蓝灰棕银, 用五环表示为蓝灰黑黑棕。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/16 22:02:18
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/16 22:22:26
这个很多电工书上都有的,非常简单的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 8:31:17
一定要看好是四环还是五环?否则的话差别就大了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
