变频器论坛
回帖:13个,阅读:2101次 [上一页] [1] [2] [下一页]
转速控制
906
liuyilu120
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2009/2/16 9:52:47
在我所见过的电机中,额定转速(二极)为2900转左右,经过变频或者其他措施可以达到5000转左右。现在我遇到需要10000转的,怎么想也不能实现,请问有这个方面经验的没?或者有其他种类的电机或者控制方式实现呢?表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/16 10:17:33
呵呵;变频器完全可以;
但你选的电机要能在10000r/min才可以;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/16 10:56:17
这么高转速的电机很少见,理论上变频器可以实现,但对电机的要求很高,速度高了,轴承很容易损坏!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/16 10:57:38
什么电机可以达到10000转啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/2/16 11:07:30
可选用电主轴电机。
这方面去问老学徒,他是专家。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/2/16 11:19:18
能不能在机械上改变一下。
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/16 11:44:42
电主轴我公司搞过的最高有120000r/min的;
不过这种一般用于零件的研磨;
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/2/16 13:00:32
变频器对电机有要求吗
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/2/16 13:14:27
想法?楼主的原话经过变频或其他措施可以达到5000,补充下,经过变频或者其他措施也可以达到10000地。至于可行性是另一回事。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/16 16:18:28
50Hz时1900转,那么400Hz时就应该达到15200转.一般变频器都能做到400Hz上限的,问题是你的电机能在这样的速度下运行吗?
2234.936
