回帖:8个,阅读:1280 [上一页] [1] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/2/15 8:51:58
步进电机不工作,怎么判别是控制器、驱动器还是步进电机的问题?控制器、驱动器、步进电机分别是怎么测量好坏?二相、三相、五相电机内部各是怎样的?谢谢各位。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/15 9:45:53
步进电机不工作,要检查是控制器、驱动器还是步进电机的?
1、控制器:是向驱动器发送脉冲和开关指令的,一般驱动器有不需要控制器而直接驱动电机的功能,如果直接驱动是好的,那么问题就出在控制器上。
2、驱动器:排除控制器的问题(可用替换法)后再对步进电机检测,正常情况下用电机额定电压一半的电压对各相逐一通电,电机会作小角度的旋转,如果电机也没问题就是控制器的问题了。
3、步进电机有二相、三相、五相等,一般出厂说明书上都内部线圈接线图可参考。步进电机是其中一相通电就走一个角度、第二相通电再走一个角度.......如此循环就“转”起来了。
我的博客里有点关于步进电机的知识和实验可参考:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=plc%2Dcontrol
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/15 10:49:58
如果不知道怎么测量,用替换的方法来判断,比较科学和简单
说说
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/2/15 11:29:51
呵呵;控制器可以通过测试有没有脉冲输出来判断;
电机及驱动器最简单的是用同型号的换个来排除;
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/15 13:13:34
有同类的更换当然更好了,如果没有的情况下:
(1)步进电机通电后会自锁,如果不能锁住,很可能是驱动器坏了。
(2)二相步进电机就是二想独立绕组,如果烧了,那会相间不平衡。五相电机同样测量平衡。
(3)电机能锁住,但不动作,这很可能是没有脉冲信号,或者驱动器信号端有问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/15 13:59:21
不懂。
冒了泡泡。
相信自己,俺能行!
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/2/16 20:56:10
谢谢各位了
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/2/17 12:39:13
学习了,最近正用步进,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/2/19 21:34:45
我的驱动器有时工作有时不工作?是深圳雷赛牌的
