变频器论坛
回帖:6个,阅读:9522次 [上一页] [1] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/2/14 18:37:05
就是公司用的电机是国外的,参数是正常频度是66HZ,最高可达70HZ,
功率是22KW,现在就是设置在了变频器最高频率是50HZ,运行正式常,
现在就是要把变频器,设置成可以调到60HZ,应怎么样设置,
主要设置哪几样参数,就可以实现,先谢谢各位了。
补充 一下,用的变频器是西门子430型号的。
[此贴子已经被作者于2009-2-14 18:38:52编辑过]
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/14 18:56:06
调最高输出频率就可以了,但必须要有变频器资料才可以,要不然你必须知道地址。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 19:39:59
P1082是最大频率0-650HZ,你试试吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/14 20:02:48
第一步,设置P1082=60,其它参数不动;
第二步,P340=1,电机的静态参数计算,完成以后,紧接着做P1910=1的自动优化(需要合闸启动),完成以后,设置参数P2000=60。即可完成。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/14 22:52:21
把输出最高频率限制调高就可以了
说说
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/15 10:33:05
最大频率到你需要的值就上去了
总有那么一种力量
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/15 11:47:51
几乎所有的变频器把输出值上限改大都有以下参数:
上限频率;
最高频率;
模拟量输入10V对应的频率(或电流20mA对应的频率);
4734.4121
