回帖:11个,阅读:1929 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么问题
912
广宁
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/2/14 18:11:30
我工厂有一个带漏电的空气600A总开关,在50米外有多个100A漏电空气开关下有断路噐到马达[380V3千瓦].马达漏电时600A的开关也跳了////??????为什么呢.能解决吗
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2009/2/14 18:28:11
那600A开关和100A开关的漏电电流是一样的所以要一起跳
可将100A的漏电电流改为30mA的
912
广宁
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/2/14 18:32:51
不一样了..600A的是250MA,100A的是30MA
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/2/14 20:07:13
可能是600A开关漏电动作时间小于100A开关的漏电时间。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/2/14 20:08:32
可能是600A开关漏电动作时间小于100A开关的漏电动作时间。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/2/14 21:37:55
会不会是质量有问题
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/14 22:50:55
以下是引用互感器2008在2009-2-14 20:08:32的发言:
这个很有可能
再就是漏电点不止这一个
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/15 8:33:35
漏电断路器选择时除了看它的漏电动作电流,还要看漏电动作时间。如你所讲,应该是漏电动作时间不一样造成。
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/2/15 13:55:55
漏电动作电流600A的是250ma不动作电流好象是150ma,100A的是30ma.不动作电流是15ma.
1.漏电<15ma时100A的600A的不动作
2.漏电>15ma<30ma时可能动作也可能不动作.600A的不动作
3.漏电>30ma时100A的一定得动作.600A的不动作.
4.漏电<150ma时,100A动作,600A不动作.
5.出去一下,回来再写
6.漏电>250ma时,100A,600A都会动作.
7.以上分析只是为刚入门的兄弟了解,老鸟直接跳过.
  LZ这种现象应该是漏电电流>250ma,两个开关同时动作(漏电开关的动作时间设定都差不多,为零点几秒左右),为什么两个都动作?能不能让小的先动作,它如果是损坏的才让大开关动作进行保护呢?
   回答是不太可能(除非输入程序或在大开关上动手脚.它们没有人的思维),因为两个开关是同时动作的,就是大开关虽然已经检测到没有漏电电流了,但它做的保护动作已经无法停止了,就象我们打大锤到一半突然要停下一样的难.
   还有的现象是大开关跳闸了小的没反映,那是小开关动作太慢(不合格品),已没有维持它继续做动作的电源了.不能怪开关太灵敏
[此贴子已经被作者于2009-2-16 20:15:42编辑过]
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/15 14:00:56
就让马达不漏电不就好了?
相信自己,俺能行!
