回帖:8个,阅读:1208 [上一页] [1] [下一页]
plc编程求助
905
xtlqljtss
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/2/14 16:18:24
我单位机械改造,想用plc内部软元件实现一个功能:有信号输入时,plc开始计时,设定时间为15分钟,但是每2分钟会再次输入信号,这就需要在plc内部可以同时记录8个到10个时间,当某个时间到规定时间是输出信号。我单位用的是三菱a系列的plc,请问各位大侠,用这个plc能不能写出相应的程序来,如果能,不知道哪位大侠帮帮小弟...不胜感激。
[此贴子已经被ZCMY于2009-2-15 9:24:46编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/2/14 16:33:49
可以,多用几个定时器就行了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
905
xtlqljtss
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/2/14 16:49:58
大哥,能不能帮忙做个例子出来啊,哪怕就两三个分别计时也可以啊。我是一窍不通,但老大非要让我做,现学也来不及啊
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/14 17:37:33
简单的定时器,你也没接触过吗
定时器的应用算是基本的东西了
你的描述还有很多不清楚,你的每次输入信号是同一个还是不同的
某个时间到,就输出,是先到的时间还是什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 18:26:49
只要你看一下你用的软件的帮助,定时器你一天,一定能学明白。你看看吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/14 21:12:18
学会定时器用法就可以编这样的程序了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/14 22:47:24
看样你还是要先熟悉设备的工艺的,你说的情况不是很清晰
用多个定时器应该可以满足你的要求的
说说
905
xtlqljtss
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/2/15 8:10:49
输入的是同一个信号,所有定时器的输出是指向同一个目标的
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/15 9:27:25
呵呵;三菱A系列的定时器比FX的要丰富的多;
几个定时器的逻辑你好好想一下吧;
