变频器论坛
回帖:19个,阅读:7805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 9:19:34
#10楼
电机接地和变频接地,再看看是不是电机接线的碰壳的地方。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/14 10:25:20
#11楼
另外,你的电机是变频电机还是普通电机,如果是普通电机这种情况可能会更明显,好好检查一下电机的接地情况!
优秀是一种习惯!
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/14 12:52:47
#12楼
接地不好造成的,产生原因是,变频器高频载波感应出来的类似静电的一种现象。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/14 14:21:58
#13楼
电机接地不好造成的!
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/14 17:15:40
#14楼
可为什么在不接地的条件下,直接上380v的交流电就没有漏电现象????用变频器拖动却漏电了??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/14 19:37:14
#15楼
变频器控制电机的时候电机绕组通过的波形不是正弦波,而是由脉冲列组成的矩形波。因此会在电机外壳上感应出较高的电压。变频电机必须要可靠接地。
我是你的朋友
917
aofa
文章数:14
历史总积分:917
发表于:2009/2/24 22:19:55
#16楼
几个可能
要么你的电机没有可靠接地
要么电机的绝缘出了问题,或者绝缘等级不高,因为变频器输出的电压是经过整流后的,峰值AC380V时有DC560V左右,如果电网不稳定,高的时候峰峰值在六百多
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/2/26 23:06:25
#17楼
电机接地不好造成的,电机外壳上是感应电压
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2009/3/4 13:44:09
#18楼
好
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2009/3/5 10:35:56
#19楼
是变频器本身输出的问题,变频器运行时产生高次谐波的原因,电机做好接地就行。
515.7256
