变频器论坛
回帖:19个,阅读:7805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/13 18:59:38
电机直接上交流电时没有漏电现象,有变频器控制时外壳就带电,这是为什么???
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/13 19:19:39
机器接地不良。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/13 19:33:56
变频器接地不良,还是电机接地不良???
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2009/2/13 19:59:12
应该是电机接地不良!
       键盘时常跟不上思路......
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/13 20:04:54
电机接地不良
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/2/13 21:34:02
电机直接三相供电是就不漏电,只要以转换成变频供电就漏电,电机确实没有接地。
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/13 21:35:21
肯定是电机接地问题
总有那么一种力量
954
俺就想知道
文章数:14
历史总积分:954
发表于:2009/2/13 22:03:06
电机的问题,跟变频器嘛关系都没有!
这俺知道
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/14 8:08:17
是用电笔测的还是把你电了?
感应电
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/2/14 8:57:38
这是正常的,说明你的电机没有接地;
接地后就可以消除这种现象;
这是由于感应电引起的,通过调节变频器的载波频率可以减小这个感应电,但要消除只能接地;
这种感应电用电笔量会比较亮,但电流比较小;
140.6302
