回帖:9个,阅读:1328 [上一页] [1] [下一页]
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/2/12 20:33:14
请问各位网友,若在0.2A到50A之间都能精确测量,要选择什么样的电流互感器。10A以上可在±1的精度内。
[此贴子已经被jint于2009-2-13 8:38:16编辑过]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/13 10:41:15
你这个精度要求不高嘛,普通的电流互感器就能满足要求!
优秀是一种习惯!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/13 13:47:46
测量等级0.2S就够了
要带S
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/2/14 2:04:24
用0.5级的电流互感器就够了
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/2/14 8:32:38
应该0.5级的已足够了。
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/2/14 14:44:08
说明一下。显示用的是数显表。当用50/5的互感器0.5级时,测量10A以上的电机,可以满足使用要求。但测10A 以下的电气设备,特别是1A以下的,显示只是0.9A不变,实际上只有0.3左右。
我分析是数显表的测量精度不够,但换表可以,问题是不能三天两日的换表、换互感器来适应生产。请教各位有没有通用的办法。
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/14 18:19:52
你做什么用啊,加个转换开关妨碍使用吗.
920
liuhao0
文章数:8
历史总积分:920
发表于:2009/2/14 21:36:18
不要用互感器  用10(40)A电度表可以了
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/2/14 23:06:53
回复7楼。是性能试验设备。用于测试机组中的各个电机的性能和绝缘情况。表情
            若用转换开关,互感器采用两套吗?
[此贴子已经被作者于2009-2-14 23:11:29编辑过]
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/2/18 19:19:19
告知各位,我已经基本有办法了。就是因为数显表的精度问题,只能再增加一块测量1A以下的表了。
93.6006
