传感器论坛
回帖:1个,阅读:1607次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/2/12 12:39:59
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
热点阻Pt100: 通过感应温度变化达到阻值的变化
温度变送器:
1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度
2.再根据热点阻的量程变送输出对应的标准 信号(4-20mA)值
即: 温度变化--热电阻--电阻变化--温度变送器--4~20mA信号
举个例子: Pt100的量程为:-199.9度-600.0度
温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的 4mA就是-199.9度 20mA就是600.0度
通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温度值
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/2/20 10:57:07
1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度
46.8003
