传感器论坛
回帖:3个,阅读:1166次 [上一页] [1] [下一页]
热电偶测温原理
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/2/12 12:38:30
热电偶是一种感温元件, 它能将温度信号转换成热电势信号, 通过电气测量仪表的配合, 就能测量出被测的温度。
热电偶测温的基本原理是热电效应。在由两种不同材料的导体 A 和 B 所组成的闭合回路中 , 当 A 和 B 的两个接点处于不同温度 T 和 To时, 在回路中就会产生热电势。这就是所谓的塞贝克效应。
导体 A 和 B 称为热电极。温度较高的一 端 (T 〉叫工作端 ( 通常焊接在一起 );温度较低的一端 (To 〉叫自由端 ( 通常处于某个恒定的温度下〉。
根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=00C 的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。
从理论上讲, 任何两种导体都可以配制成热电偶, 但实际上并不是所有材料都能制作热电偶, 故对热电极材料必须满足以下几 点:
(1) 热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势, 热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;
(2)能测量较高的温度, 并在较宽的温度范国内应用, 经长期使用后, 物理、化学性能及热电特性保持稳定;
(3) 要求材料的电阻温度系数要小, 电阻率高, 导电性能好, 热容量要小;
(4) 复现性要好, 便于大批生产和互换, 便于制定统一的分度表;
(5)机械性能好, 材质均匀;
(6)资源丰富, 价格便宜。
[此贴子已经被ZCMY于2009-2-12 12:56:24编辑过]
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/12 20:54:41
收藏了
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 21:45:56
质量不好的,用用会在焊点处断开的
我们公司有一个S型的,用了30几次,就坏了,要2K多呢
说说
1214
acosta
文章数:51
历史总积分:1214
发表于:2009/2/13 16:12:57
请问用什么的热电偶来测地沟下电缆的温度?
156.001
