回帖:10个,阅读:1531 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc输出类型的选择
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/12 11:47:24
plc输出类型的选择,继电器型,晶体管型,可控硅型。各用在何种工况下
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 11:58:11
晶体管型,主要有个可以高速输出特点,好多小型PLC的晶体管是可以用脉冲来定位的,晶体管负载能力差
继电器的,反应比较慢,寿命也相对短些,但负载能力要大些
可控硅用的比较少的,像三菱的基本上都不备这货的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/12 12:02:49
目前可控硅型的只能从国外定货;
继电器:可以直接带交流及直流负载,额定电流大,但动作慢,有使用寿命限制;
晶体管:只能带直流负载,电流小,响应频率快,无寿命限制;
可控硅:只能带交流负载,速度快,电流相对也比较小;
三菱FX系列有一些进口设备上有可控硅型的;碰到比较多的是FX2N-80MS的;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/12 12:33:07
我一般用晶体管型号的,小负载没问题,大负载加继电器.输入都是一样的(没有继电器输入的PLC的).
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/12 12:46:56
呵呵;
富士的NB1就是继电器输入的;
输入与输出是混合型的;
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/12 13:02:45
工程上一般是用晶体管加外部中继的做法,比较安全可靠。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/12 14:43:53
呵呵;几乎所有的PLC都是用在工程上的;
但我们小型机销售的继电器输出的至少80%,不到20%是晶体管的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 21:42:41
一般用晶体管的较多,直流电,速度快,开关次数多,但带载能力较低
继电器的速度慢,交直流都有,带载能力大,使用次数低
说说
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/13 8:59:34
我买的都是继电器型的
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/13 9:45:32
没用过可控硅的
晶体管和继电器的经常用
