传感器论坛
回帖:9个,阅读:1917次 [上一页] [1] [下一页]
932
jnhb_jlj
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/2/12 9:56:31
1151 DP型差压变送器
测量气体
目的:测管道进出口压差
病症:表头没有数值,变送输出的4—20mA信号也没有
接线:就2根信号线,正负都正确,24V电压也有,阀门打开了,表头处的二极管也没坏,气源一直都有一定有压差。(新安装的差压变送器)
出现这种情况的原因可能是什么呢?请教高手指点,非常感谢!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/12 10:10:55
新的也有可能是坏的,你再换一个新的试试就知道了!
优秀是一种习惯!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 11:14:59
如果接线正确,就是没有差压也应该有4MA的输出,要养成仪表使用前的校验习惯,这样就主动多了。
932
jnhb_jlj
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/2/12 12:59:43
谢谢指点,我刚接触仪表需要多学习。
表可能坏了的话可以通过其他什么方式可以测出来呢?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 21:30:01
把气体充满管道,堵上后,再看看
说说
932
jnhb_jlj
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/2/13 15:48:06
问题解决了,谢谢大家哦
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2009/2/14 21:23:01
有可能是表头坏了,最大的可能是那个数字表头的插板的质量不好,接触不好,检查方法就是把插表头两端短接,看电流可否有.....问题应该可以解决
嘿嘿 LZ我没说错吧?
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/2/16 8:14:06
拆下来校验一下,看看坏没坏。
1092
mis-simple
文章数:21
历史总积分:1092
发表于:2009/2/20 20:28:09
l楼主 怎么好了的
1055
wanwan9509
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2009/2/20 21:11:40
在没有压力的情况下,可以调到4MA输出,调不到就坏了
93.6006
