回帖:9个,阅读:1814 [上一页] [1] [下一页]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/12 9:11:20
力扬PLC输出接负载,不能直接接负载,要通过中间继电器或者接触器过渡一下。现在我问一个问题,输出能不能接220V电压呢,C0 、C1等公共端能接火线吗?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 9:18:57
如果是晶体管不行的,如果是继电器的你可以找下它的技术说明,一般可以接220V的,但还要看电流是多少
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/12 9:22:33
就是二次控制电路接一个交流接触器而已。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/12 9:35:41
呵呵;
带接触器的话还是加是间继电器吧;
不论PLC本身是晶体管还是继电器输出;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/12 10:13:22
输出最好是接一个中间继电器,220V的电压很容易损坏PLC。
优秀是一种习惯!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/12 10:47:31
继电器输出型一般有2~4个公共端子
各个公共端块单元可以驱动不同电源电压系列(AC220V,AC100V,DC24V等)
我们可以理解为继电器的辅助触点
CO、C1为辅助触点一端的公共点
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/12 12:27:11
可以用PLC的24V接小型继电器过渡后再接220V设备.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 21:28:11
要看具体型号的,一般继电器输出可以直接接负载的,也可以接220V
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/13 8:28:42
继电器输出的可以接220V交流控制电压。
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/13 9:04:09
西门子的是可以,力杨就不清楚了
