回帖:6个,阅读:1204 [上一页] [1] [下一页]
903
herich
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/2/11 22:05:11
我有一个设备,自带13A的开关,应该是个空开.
当我开机一瞬间经常跳掉墙上的空开,墙上已经是D40的空开了.而机器自带的却不跳.
能给我一点建议么?
或者我猜机器上的是延时的开关,可以避免开机的瞬间电流?我QQ15192984.或者可以留一个你的联系方式么?
我是现场工程师,正在修机器,烦恼得很.谢谢!!
2173
whzgl
文章数:15
历史总积分:2173
发表于:2009/2/12 7:27:04
墙上的空开换一个试试,另外用电流表测一下,看看电流是多少
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/2/12 8:55:16
按功率算一下起动电流,看空开是否和格。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/12 9:35:27
可能是那个D40的空开有问题,下次启动时你测一下起动电流是多少,问题就能确定了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/12 16:42:56
你的D40是坏的吧?
用的时间太长了该换了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/2/12 18:58:47
40的开关有问题吧
sdysfzs
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2009/2/12 19:28:31
d型空开是电动机专用的,有延时断开功能,你的型号应是40A,上级空开是13A你说该跳那个?
